  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 20, 2019 at 20:30
    • #10,301
    Nächste frage: gibts die allianz oldtimer rollerversicherung noch ?
    lag glaube ich so um und bei 35 euros.
    - Arthur Schopenhauer
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 20, 2019 at 20:42
    • #10,302
    Vor ein paar Jahren gab es die nicht mehr. Aktuell weiß ich nicht.
    • April 20, 2019 at 20:51
    • #10,303
    Waren € 25.-- und gibt es nicht mehr.
  • m0ritz
    kein Profi
    Alzenau i.UFr
    50n special, pk50 xl
    • April 20, 2019 at 21:17
    • #10,304
    Nope, dafür hat die wgv die Schilder für 36 Euro raus
  • Gulf-Racing
    Heidelberg
    • April 20, 2019 at 21:34
    • #10,305
    Echt?
    Hm. Schade... aber dienstag könnte man die tafel gleich mitnehmen. Weil wgv verschickt frühestens dienstag und da ist der bock schon fertig. Also doch der lokale schilderdealer..
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • April 20, 2019 at 21:52
    • #10,306
    Was kostet der lokale Schilderdealer mehr?
    Was kostet ein Bier in Kneipe oder Biergarten?
    Wie lange dauerte es die Kosten des einen Hobbys durch Sparpotential im anderen Hobby zu egalisieren?
    Homedrinking is killing Gastwirt jetzt mal außen vor...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 21, 2019 at 16:37
    • #10,307
    Hat jemand ne vernünftige Idee, wie man die blöden Griffe, zumindest den Schaltgriffgummi so fest bekommt, dass dieser sich nicht mehr beim schalten verrutscht?
    Okay, 2K-Kleber, aber ich will den Gummi auch gerne mal wieder abbekommen, ohne diesen zu zerstören....
    :+2
    • April 21, 2019 at 16:40
    • #10,308
    kann man kleben... habe jetzt mal was anderes Versucht...
    Nachdem ich beim Reifenhändler immer eine ääh Probe- LKW Reifenmontagepaste mitnehme....
    hab ich die Griffe mal damit Montiert... nach einer Stunde waren sie fest..und gingen nat. leicht drauf
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • April 21, 2019 at 16:42
    • #10,309
    anmachen und ordentlich sauber machen.
    Danach mir Haarspray einsprühen und draufschreiben.
    Wenn es trocken ist hält der griff
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • April 21, 2019 at 16:46
    • #10,310
    Reifenmontage? Hab ich sogar da. Drauf bekomme ich die ja aber jetzt wo es wieder wärmer ist, drehen die sich insich :-3und dann hält nicht mehr dieser Ganganzeigering.
    Das geht mir vielleicht auf den Sack X(
  • seb.d.
    Dauergast
    • April 21, 2019 at 17:53
    • #10,311
    immernoch Haarspray das klebt wenn es trocken ist.
    Mein PK Projekt
    TOMV50
    Oberbayern
    • April 21, 2019 at 18:01
    • #10,312
    Lenker anständig fettfrei machen, Griffe mit Bremsenreiniger fluten, weiten sich, gehen leicht drauf, wenn der Bremsenreiniger verflogen ist, halten die bombenfest
  • Piitt
    • April 21, 2019 at 20:43
    • #10,313
    Bei Griffgummis, egal ob Fahrrad oder Roller nehme ich auch Bremsenreiniger oder Klarlack wenn's bombenfest sein soll.
  • VespaLu
    PX 200 Lusso, PX 150
    Vespafreunde Murgtal
    • April 23, 2019 at 00:05
    • #10,314
    Kurze Frage bevor ich bestelle: Sind die Gasschieber beim SI alle gleich groß? Sprich passt der 24.24 in ein 20.20?
  • Gast270222
    • April 23, 2019 at 16:35
    • #10,315
    Habe die PK nach 40 Km fahrt den Vergaser richtig eingestellt höchste Drehzahl mit der LGS eingestellt Standgas gut eingestellt
    Am anderen Tag paar Km Standgas sehr niedrig was mache ich falsch ?
    19er Gaser HD 74 ND 45
    Einmal editiert, zuletzt von Gast270222 (April 23, 2019 at 16:44)
    • April 23, 2019 at 22:19
    • #10,316
    mir erscheint die HD relativ klein.
    Ansonsten fehlen noch einige Angaben zum Setup.
    Anhaltspunkte!! Zur Bedüsung findest du bspw unter
    http://sfs.alexander-hepp.de/
    Vorgehen zum Vergasereinstellen ist hier im Lexikon beschrieben.
  • Kaiser23
    V50 Bj70
    • April 24, 2019 at 07:05
    • #10,317
    Hallo zusammen
    habe mir vor kurzem eine V50 V5A1T Bj70 Italiener zugelegt. Jetzt wollte ich den Standard Tacho nachrüsten und hab gesehen das schon ein Zug drinnen ist.
    Die Stanardtachos haben alle Gewinde dran.
    Bei meinem originalen Zug ist ein Kunststoffklipp dran.
    Gab/Gibt es dafür passende Tachos?
      • 140.93 kB
    • April 24, 2019 at 07:27
    • #10,318
    Du kannst den Tacho auch so in die Hülse stecken. Das hält auch ohne Gewinde. Wenn doch nicht, gibt's neue Wellen in jedem Shop.
  • Oncho
    Frankfurt
    • April 26, 2019 at 07:05
    • #10,319
    Hi,
    bin seit langem mal wieder dabei einen Motor wieder zusammen zu setzen. Die Teile liegen jetzt schon mehrere Jahre rum. Sind bei diesem Motor Dichtungssatz alle Dichtungen drinne? Es sind zwei Simmerringe und einige O-Ringe dabei.
    Wo sind denn alles O-Ringe verbaut? Mir fällt spontan nur der Kickstarter und der Schaltarm ein.
      • 149.45 kB
      • 1,920 × 933
      • 167.11 kB
      • 1,920 × 933
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    VesPazzi Rhein-Lahn
    • April 26, 2019 at 07:32
    • #10,320
    Kupplungshebel?
