Vespa N50 Bj 80: Kann man die Spule durchmessen?
  • Kagi
  • June 22, 2021 at 18:33
  • Raschelmeier
    Köln
    V50 ´64 1. Serie: aktuell im Umbau auf 125ccm
    The One And Only (Mitgliedsnummer 1)
    • July 1, 2021 at 18:32
    • #21
    Hast Du das Kabel zur Kerze auch erneuert? Kann ein falscher Gedanke sein, aber wenn die Isolierung einen Bruch hat, „kürzt“ der Zündfunke darüber vielleicht ab.
  • JayKuDo
    • July 1, 2021 at 18:42
    • #22
    Hast du mal versucht im Dunkeln den Motor anzuklicken oder zu drehen, da solltest Der Funken besser zu sehen sein. Falls eine defekte Isolierung die Ursache ist.
    Gruß Jürgen
  • Kagi
    50N
    • July 1, 2021 at 19:15
    • #23
    So hab jetzt nochmal geguckt.
    Stecker geht, alles funktioniert. Aber der strom kommt nicht durch die kerze.
    Selbst wenn ich den finger in den kerzenstecker stecke bekomm ich nen schlag.. kerzen hab ich mittlerweile 5stk probiert. Alle das selbe problem.
    Kann es sein das der Kondensator platt ist?
    Aber dann dürfte ja eig garkeine spannung kommen?
  • Kagi
    50N
    • July 1, 2021 at 19:17
    • #24
    Nachtrag: kerzenstecker ist der:
    NGK LB05E aber habs auch mit der "Italienische" klemme probiert. Selbes Ergebnis.
    Funktionieren beide, bis es an die kerze geht.
  • Gast270222
    • #25
    Hälst du die Kerze auch an Masse
  • Kagi
    50N
    • July 1, 2021 at 19:20
    • #26
    Klar, hab aorgar testweise noch klammer gebastelt die mit kabel direkt an die masse geht, und aufs gewinde der kerze
  • Kagi
    50N
    • July 1, 2021 at 19:35
    • #27
    Vll fällt ja jemanden was an der zündung auf was falsch sein könnte.
      • 739.87 kB
      • 665.19 kB
      • 613.18 kB
      • 687.36 kB
  • powerdrake4
    Varel
    Blechkultur Oldenburg
    • July 1, 2021 at 20:12
    • #28
    Sind die Kontakte mit ner Fühlerlehre eingestellt? Wenn der Schließwinkel nicht passt könnte das dein Problem sein…
  • Kagi
    50N
    • July 1, 2021 at 20:18
    • #29
    Dumme frage:
    Muss ich polrad erst wieder drauf oder kann ich das jetzt machen wo es ab ist? Habs früher immer durchs polrad gemacht. 🤔
    Volker PKXL2
    • July 1, 2021 at 20:46
    • #30
    Das Polrad muß dafür montiert sein.
  • Kagi
    50N
    • July 1, 2021 at 21:37
    • #31
    Denke mal dann stelle ich komplett die zündung neu ein. Wenn ich einmal dabei bin.
    Macht es sinn den Kondensator gleich zu tauschen?
    Jemand ggf sogar nen link für den richtigen kondensator, bzw vll auch ne alternative neue zündung mit cdi? (Rein aus interesse, wenn es mir das wert ist würde ich ggf gleich umrüsten..macht ja dann auch weniger probleme)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • July 1, 2021 at 22:40
    • #32
    Zündgrundplatte
    CDI
    Gibt aber auch Zündgrundplatten die Teurer sind .... Je nach Geldbeutel
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • July 2, 2021 at 13:07
    • #33
    Nur als Hinweis: Dass du einen elektrischen Schlag bekommst, bedeutet nicht, dass eine ausreichende Spannung für den Überspung des Funkens an der Kerze vorhanden ist.
    Was ich sagen will: Du bekommst schon bei 1000V einen recht netten Schlag, aber für einen Funken brauchst du das Zehnfache oder mehr...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 2, 2021 at 13:36
    • #34
    Was ich auf dem Bild erkennen kann ist, dass die Kontakte schief abgebrannt bzw. auch nicht zueinander fluchten… Mache die mal neu ;0) …
  • Kagi
    50N
    • July 24, 2021 at 09:20
    • #35
    Zitat von MBT / T4
    Zündgrundplatte
    CDI
    Also nach langer Zeit hatte ich mal wieder etwas luft um weiter zu gucken. Habe unterbrecher und kondensator getauscht. Läuft immer noch nicht. Danach alles nachgelötet, immernoch nix.
    Kommt hier jemand aus OWL und hat vll lust auf 1-8 Bier rum zu kommen? 😅
    Zu der zündung oben, kann das originale polrad genommen werden?
    Das wäre so die letzte Option bevor sich das für mich erledigt hat.. hab ja noch genug andere baustellen. 😔
  • mono July 24, 2021 at 15:49
    Hat den Titel des Themas von „Vespa N50 Bj 80“ zu „Vespa N50 Bj 80: Kann man die Spule durchmessen?“ geändert.
    • July 25, 2021 at 21:20
    • #36
    an der zündung kann nicht so viel falsch sein, aber ich weiß gar nicht warum du da soviel geld reinstecken willst. es ist und bleibt ne doofe unterbrecherzündung, die umrüstung für eine elektronische zündung ist aber denkbar einfach, da der kabelbaum schon 12volt und einen regler hat.
    wie wärs einfach mit ner sip vape für nen kleinen konus? da gibts keine probleme und sie ist plug and pray zu verbauen. fast jedenfalls. du brauchst noch ne pk abdeckung unter umständen dazu.
    ansonsten: unterbrecherabstand auf 0,4, kondensator neu, transformatorspule neu und mal messen. das ersatzteilzeug ist leider auch nicht immer so geil. und wenn das polrad etwas magnetisierung verloren haben sollte über die zeit, dann wird es auch nicht mehr besser mit dem funken. das funktioniert bei den elektronischen Zündanlagen deutlich besser und länger zuverlässig.
    • July 26, 2021 at 13:40
    • #37
    achso, was ich vergaß zu erwähnen. das bereits vorhandene polrad ist vollständig elektroniktauglich. du kannst auch einfach ne pk zgp mit cdi verbauen, das polrad kann bleiben, wenn es in ordnung ist.
    ist halt sackschwer und kann auch luftmäßig nicht besodners viel.
  • Kagi
    50N
    • July 29, 2021 at 12:46
    • #38
    Ja es wird wohl auf ne Elektronische raus laufen, wie gesagt hatte Unterbrecher und Kondenssator neu gemacht und alle Kabel.. aber zündfunke is eig komplett weg jetzt.. keine ahnung.. den kondensator kann man ja schlecht messen ob der beim Löten zu heiß geworden ist?
    Denke mal is einfacher wenn ich da einfach die Zündung komplett neu mache
  • Kagi
    50N
    • July 31, 2021 at 15:26
    • #39
    So die Vespa läuft wieder. Der unterbrecher hat nicht richtig geschlossen, bzw geöffnet. War irgendwie verklebt. Einmal per hand bis anschlag auf und wieder zu schon lief sie.
    Danke an alle für die Tipps. Tolle Community hier.
    Jetzt noch vergaser einstellen und go.. braucht jetzt immer bissle choke beim fahren.
    • July 31, 2021 at 16:03
    • #40
    Was passiert, wenn Du ohne Choke fährst?
  • Papiere für v50 - woher?
    • alexhauck
    • March 12, 2006 at 09:14
  • Hilfe - Ich brauche eine Vespa Einführung
    • Scooterboy
    • May 11, 2006 at 19:10
  • Vespa Schaltungszug ölen?
    • newbie123
    • March 13, 2006 at 23:07
  • vespa 50 s auspuff abbau
    • Rymestar
    • May 13, 2005 at 19:22
  • Vespa 50 S-Kauf
    • Daniel Rüb
    • April 14, 2005 at 19:35
