  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    • October 6, 2023 at 22:20
    • #13,201
    Zitat von Oncho
    Der Zug wurde mit dem alten Zug verbunden (Klebeband) und von vorne nach hinten reingezogen. Hat auch super geklappt.
    Es fehlen nur ca. 1cm damit ich genug Spiel habe.
    Und vorher lief mit dem alten Zug alles ok?
    Welche Maße hat der alte Zug?
    Zitat von Oncho
    Er die Außenhülle ist ca. 1,3m lang. Die Seele ca. 1,43m.
    Selbst gemessen? Oder aus der Beschreibung abgeschrieben?
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 7, 2023 at 00:13
    • #13,202
    Nein, ich habe das Gefühl, dass ich nicht Vollgas geben kann. Der Gasgriff lässt sich nur ca. eine viertel Umdrehung drehen und das Standgas konnte ich auch nicht richtig eingestellt. Der Lötnippel an der Seele (am Vergaser) passte auch nicht durch die Führung. Um den Gaszug zu entfernen musste der Vergaserdeckel immer abgeschraubt werden.
    Der alte Zug hat die selben Abmessungen.
    Ist bei beiden Zügen selbst gemessen
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 7, 2023 at 05:08
    • #13,203
    Kannst du mal ein Foto vom Vergaser und dem im Motorraum verlegten Gaszug machen?
    Volker PKXL2
    • October 7, 2023 at 06:17
    • #13,204
    Hole dir einen neuen Zug.
    Wenn der Lötnippel schon nicht passt...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 7, 2023 at 07:10
    • #13,205
    Hast du diesen schwarzen Pinöpel richtig unter dem Gasrohr verbaut?
    8113-gaszug-jpg
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • October 7, 2023 at 11:10
    • #13,206
    Jetzt habe ich ein Verständnisproblem:
    Nicht Vollgas geben können und keine Luft für die Einstellung eines Leerlaufs schließen sich eigentlich aus, es sei denn, das Problem liegt gar nicht im Gaszug, sondern im Gasgriff bzw. einer falschen Montage des Zugs dort.
  • wolf181
    • October 7, 2023 at 11:35
    • #13,207
    Ist auch meine Idee, kannst Du ein Foto machen, wie der Zug im Lenker eingehängt ist?
  • demonsword aka Alex
    pk 50s
    keiner
    • October 7, 2023 at 12:19
    • #13,208
    Weiß jemand wo ich die Kabelschuhe für den Tacho einer pk 50 xl herkriege?
    LG
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • October 8, 2023 at 14:35
    • #13,209
    Hallo erstmal,
    ich hätte mal gerne euren Rat:
    und zwar würde ich gerne an meiner Vespa PK 50 HP (Bj. 91) vorne und hinten die Stoßdämpfer wechseln, da sie wahrscheinlich nicht die ersten sind.
    Nun zu meiner Frage:
    im Netz hab ich ein Set von "FORSA" gefunden.
    Sagt euch der Hersteller was, sind diese zu empfehlen oder lieber doch die Finger davon lassen ?
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (October 8, 2023 at 16:51)
    pk 50s
    keiner
    • October 8, 2023 at 22:41
    • #13,210
    Zitat von el_vespino
    Hallo erstmal,
    Kenne die marke aus der Simson Szene da hab ich die schon paar mal gesehen.Sollen ganz gut sein. Selber fahre ich die von Yss und kann die für denn Alltag auch weiter empfehlen
  • heggedear
    WW
    • October 10, 2023 at 10:57
    • #13,211
    Hallo Freunde,
    Pk 50 s
    Wo krieg ich die Rahmenmuttern M8 her? . In diese werden Tank und Sitzbank befestigt.
    Vielen Dank für Hinweise oder auch Hinweise für haltbare ,alternative Befestigungsmöglichkeiten.
      • 390.19 kB
      • 568 × 1,200
      • 101
  • aarwespe
    Raum Diez/Limburg
    fratelli e figli e figlie
    • October 10, 2023 at 17:14
    • #13,212
    offen Rundschaft Flachkopf - Ihr Blindnieten und Blindnietmuttern Sho (blindnieten24.de)
    pk 50s
    keiner
    • October 11, 2023 at 22:51
    • #13,213
    Hallo, weiß jemand ob die Durchstiegsmatte von der PX auch bei der PK 50s passt?
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 12, 2023 at 00:35
    • #13,214
    Hier mal Bilder vom Lenker
    Ebenso Bilder vom Vergaser.
    Hab auch mal die länge der Seele gemessen.
      • 459.46 kB
      • 541 × 1,200
      • 118
      • 501.51 kB
      • 541 × 1,200
      • 122
      • 541 kB
      • 541 × 1,200
      • 120
      • 372.43 kB
      • 541 × 1,200
      • 127
      • 411.72 kB
      • 541 × 1,200
      • 117
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • October 12, 2023 at 05:31
    • #13,215
    Nein, passt nicht!
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 12, 2023 at 06:19
    • #13,216
    Bild 1. ! Der schwarze Pinöppel sitzt ja richtig wie ich sehe, ist denn die Außenhülle auch in diesem Pinöppel verschwunden, also weitgenug drin?
  • Oncho
    Frankfurt
    • October 12, 2023 at 08:27
    • #13,217
    Hatte ich kontrolliert und da passte alles.
    Werde aber nochmal schauen
  • el_vespino
    Göppingen
    Pk50
    • October 12, 2023 at 10:38
    • #13,218
    Hallo nochmal,
    frage hab ja vor kurzem ja gefragt zwecks den Stoßdämpfer. Würdet ihr sie wechseln wenn ihr nicht genau wisst wie alt die sind weil augenscheinlich sehen sie noch gut aus oder würdet ihr sie einfach tauschen ?
    Lg.
    • October 12, 2023 at 11:57
    • #13,219
    Hallo nochmal,
    Lg.
    Ich würde nicht pauschal wechseln. Du kannst bei einer Probefahrt gut herausfinden, was Dein Fahrwerk in der Lage ist zu leisten. Wenn das Vorderrad hüpft, ist sicher Handlungsbedarf.
    Ansonsten zeigen sich auch oft verdächtige Spuren, die auf verschlissene Dichtringe hinweisen.
    Die Repro-Dämpfer finde ich subjektiv häufig nicht gut. Ich weiß natürlich nicht, ob das auf einer Fuffi gleich dramatisch wird, auf einer Largeframe sieht man bei höheren Geschwindigkeiten schnell, was einen guten Stoßdämpfer auszeichnet.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • October 12, 2023 at 12:06
    • #13,220
    Kaufe dir sowas bei Polo und Co, der Innenzug passt immer und du hast endlich Ruhe..
