  • vesparichi6060
  • December 19, 2007 at 20:31
    tonitest
    • September 14, 2017 at 01:18
    • #9,281
    Zitat von lelox
    Der 19er Vergaser ist also einer für Filzring, ist das die ASS-Hülse auch. Die Reproteile sind eigentlich für O-Ringvregaser gedacht und unterscheiden sich von den original 125er ASS. Jedenfalls ist das bei den 3 Loch PK ASS so. Irgendwo habe ich ein Vergleichsbild, falls nötig.
    an dem Bild hätte ich auch Interesse.
    Kannste das mal hier hochladen?
    Danke Dir schon mal vorab!
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 14, 2017 at 16:16
    • #9,282
    Sind 3 Bilder :)
    Oben Ori mit Filzring
    Mitte Repro mit Filzring
    Unten Repro ohne Filzring
    • September 14, 2017 at 16:45
    • #9,283
    • Ausser, das die Hülse in Bild 1 abgedreht wurde, kann ich keinen wirklichen Unterschied erkennen. Die Schlitze auf Bild 1 sind noch weiter drin, na gut. Bild 3 geht nicht.
    • September 14, 2017 at 17:25
    • #9,284
    Ich glaube nicht das die Hülsen auf Bild 1 abgedreht sind. Dürfte eher von jahrelanger Benutzung und rauf- und runterdrehen des Befestigungsringes liegen.
    Genau das ist der Knackpunkt, der Vergaser läßt sich, mit Filzring, nicht soweit auf den Repro-Ass schieben das die Schlitz zu sind. Dadurch kann Luft gezogen werden.
    Bei mir geht Bild 3
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • September 14, 2017 at 17:38
    • #9,285
    Das sind Schmisse von der Schelle auf Bild 1.
    Nebeneffekt von dem nicht richtig auf dem Reproteil sitzenden Vergaser ist neben Nebenluft auch der, daß es mir mal auf halber Strecke zwischen Freiburg und Liedolsheim den Vergaser locker vibriert hatte und dann kam unweigerlich der Klemmer.
  • BrÜLLMücke
    Pleystein
    Vespe 50 N BJ.69 ,72er Erstserie Special, 71er Tuchesse Vespa,68er Vespa L..ady,58'er NSU Quickly ,71'er Vespa "R" AgeNt OraNge
    • September 24, 2017 at 19:52
    • #9,286
    Hi Leute da bei meiner alten Lady Funkenflug am unterbrecher war Kondensator getauscht(hatte noch neuen EFFE) da...tja ging paar km gut...nun fängst wieder an..ja ich weis das die dinger schon Verpackt nen Schuss haben..nun was is jetzt guter Kondensator??Gibt ja kam andere ausser denn DRT was aber auch dementsprechender Preis ist...hab nicht grad lust einige "normale " Kondensatoren zu verbraten..
    Was nehmen....DRT ob der auch denn Preis haltbarkeit wert ist....und nicht wie andre nach kurzer Zeit Geist aufgeben ?(
    Eine Vespa ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat sie anzukicken!!.
  • Piitt
    • October 7, 2017 at 11:45
    • #9,287
    Polini CP 24 oder Del Orto 24 Vergaser auf 133er mit 24er Polini Gehäuseansaugmembran :thumbup: ?
    Der CP hat einen Ansaugweg mit Venturi trichter gefällt mir, ist auch alles was ich weiss.
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • October 12, 2017 at 11:42
    • #9,288
    Knatter, pötpötpöt, rengderengdengdeng ...
  • leckmaul666
    v50
    nö
    • October 12, 2017 at 13:04
    • #9,289
    geht aber bei mir mehr ins "nä nä deng deng deng deng"
    bei höherer drehzahl mehr "nä nä" als "deng deng deng"
    :+3
    tonitest
    • October 12, 2017 at 13:48
    • #9,290
    Wie hören sich denn bei Euch 19° vOT an?
    Nur so zum Vergleich, ob meine Blitzpistole auch richtig läuft.
  • leckmaul666
    v50
    nö
    • October 12, 2017 at 14:17
    • #9,291
    hm. komisch hört sich genauso an.
    ist das normal?
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 17, 2017 at 22:59
    • #9,292
    bekommt man das Gewinde der Ölablassschraube wieder hin ohne Schweißen?
    Geht bei so etwas helicoil?
      • 205.54 kB
      • 160
    • October 17, 2017 at 23:07
    • #9,293
    denke da ist schweißen angesagt , jedoch ein Versuch mit Flüssigmetall würde ich vorher wagen.
    Helicoil kannst vergessen ist ja keine Fläche mehr da wo der Dichtring abdichten kann.
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 18, 2017 at 06:35
    • #9,294
    Hmm, das wollte ich eigentlich nicht hören...
    Dachte, mann kann evtl ein neues Gewinde einkleben, wodurch es dann dicht wird.
    Wie wäre denn das Vorgehen mit dem Kaltmetall? Hab da keinerlei Erfahrung
    • October 18, 2017 at 06:52
    • #9,295
    Bruchstelle gründlich reinigen entfetten, ggf noch aufrauhen. Dann mit flüssig Metall auffüllen, drauf achten dass der Kleber nicht mehr zu flüssig ist denn sonst läuft das Material weg. Aushärten lassen. Loch mittig neu klein vorbohren, dann immer größer werden bis letztendlich ein neues Gewinde geschnitten werden kann. Aufpassen M7 !!!
    Zuletzt noch mit einem Drehmel die Planfläche wieder herstellen damit der Dichtring der Schraube wieder richtig abdichtet.
    Alternativ zum schweißen bringen und machen lassen....
    Externer Inhalt youtu.be
  • DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • October 18, 2017 at 06:59
    • #9,296
    ah, alles klar. Danke.
    Dann schaun wir mal. Der Winter kommt und man muss ja was zu tun haben :whistling:
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • October 18, 2017 at 07:46
    • #9,297
    wenn du das abgebrochenen stück noch hast kannst du es auch wieder anlöten.
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • October 18, 2017 at 08:04
    • #9,298
    Zitat von CARDOC2001
    Aufpassen M7 !!!
    sicher? dachte alles Vespas habe M8-Ablassschrauben?!
    • October 18, 2017 at 08:18
    • #9,299
    Nein ! Ganz sicher !
  • Svensen
    24937 Flensburg, Deutschland
    Flensburger RC
    • October 18, 2017 at 08:32
    • #9,300
    Die Öleinfüll-& Ablasschrauben haben M8 !
